TanTan
Re: Лайфхаки для турпохода
15 апр 2017, 10:53
Тоже возник вопрос во время чтения про всеми известный лопух вместо испорченной бумаги))) По поводу розжига костра, так в сухих условиях еще отлично подойдет сухой мох или сосновые ветки. Сама была удивлена. когда увидела как они горят, даже если они только сорваны. Еще, похожий вариант с коробками из под яиц, но только в воске надо обмакнуть ватные диски. Еще от комаров всегда кидаем обычную траву в костер, главное чтобы дымило хорошо.
"...От всего сердца люблю я только одну жизнь и, поистине, больше всего тогда, когда ненавижу ее!" Ф. Ницше
S. Harlie
15 апр 2017, 11:52
А лапник тот же, елово-сосновый, дыма не меньше даёт. Дед в лесу постоянно дымил, мотивируя как раз тем, что комаров отгоняет, но сомнительно как-то (про такой повод к табакокурению)
): ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Ller
15 апр 2017, 16:56
Также совсем не обязательно брать треногу для костра. Её можно сделать из нескольких палок. Вкопать два рогача в землю, и на середину третьей палки, которая ложится на рога повесить котелок. Для этого нужен крюк. Его я сделал из ручки, оставшейся от поварешки. Получилось легко и удобно.
Вот совсем не подозревал для этого, что бывают покупные треноги для котелка. Жесть какая-то))
Да, бывают. Хотя я всегда пользовался "S"-образной рукотворной штукой и перекладиной над костром. Был у нас в компании ещё парень, так он в дополнение ещё цепь использовал, чтобы котелок выше/ниже над огнём размещать.
Для того, чтобы каремат не царапался о деревья и кусты, его прячут свернутым в рюкзак. В серединку каремата помещается вся остальная одежда, спальник, прочее оборудование.
Спальник, завернутый в карИмат, прячется в рюкзак? о_О
Скорее всего, каремат используется как дополнительная жёсткость в рюкзаке. И спальник, наверно, без компрессионного мешка. Подозреваю, речь идёт о таких случаях.
Улыбайся чаще, и чаща улыбнётся тебе в ответ.
alla000
15 апр 2017, 17:25
Я во время походов в горы делала такую себе тёплую грелку для ручек и ножек в спальный мешок.
Что нужно купить:
  • покупка в аптеке хлористого кальция (он же кальций хлорид, стоит копейки)
  • пакеты с застёжками (1 побольше,1 поменьше)
  • обычная вода из под крана
В маленький пакет вода, в большой хлористый кальций. Пакет с водой застегнуть плотно и поставить в пакет побольше (в который уже насыпан хлор. кальций) Плотно опять застегнули.
Всё, готово! В холоде хлористый кальций будет греться, и греть воду =)
Путешествие — единственная вещь, покупая которую, становишься богаче
Аметист
16 апр 2017, 01:21
Про огонь. Купите несколько простых пластиковых зажигалок и распихайте везде – в карманы рюкзака, брюк, куртки, в сумку фотоаппарата, видеокамеры и проч. Не парьтесь со спичками. Если уж совсем невмоготу - заверните их в промасленную бумагу(в которую пакуют металлические изделия) и уложите в пластиковый или алюминиевый футляр с завинчивающейся крышкой(типа из под таблеток для валидола или что то вроде того, но поболее размером). Для верности соединение крышки с корпусом обмотайте  скотчем, изолентой или лейкопластырем. Это будет НЗ.
 А еще лучше - купите кремень и кресало(комплект на веревочке) и научитесь им извлекать огонь и разжигать костер  еще дома. В походе носите на шее. Правильно подберите трут(например, ватные диски хороши) и тоже спрячьте его в коробочку из под валидола. Также трут можно организовать непосредственно на природе, но лучше в сухую погоду заранее. Прекрасно подойдут отмершие, но еще присутствующие на дереве тончайшие верхние слои бересты.
Последний раз редактировалось Аметист 16 апр 2017, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Главное правило экстремала - не попадать в экстремальные ситуации.
Аметист
16 апр 2017, 02:20
Что и как разжигать в сырую погоду.
    Береста не сыреет. Она горит практически всегда. Но для розжига лучше не брать ее с лежащих на земле деревьев. При необходимости расслоите ее –  гореть будет лучше. На нее наломайте тонких нижних отмерших веточек у елок - они горят практически всегда как порох. Если все вокруг мокрое - найдите сушину(сухое мертвое дерево). Не берите с земли, особенно лежащие на ней березы, даже в сухую погоду - они сплошь там гнилые.  Распилите ее на чурбачки и наколите из них полешков. У сушин сердцевина практически всегда сухая. Также прекрасно подходят сухие отмершие ветки на стволах сосны. Они и отламываются лучше, чем елочные.
    Кстати, на фото еще один лайфхак - приспособа для жарки блинов и оладий. Две палки накрест связываются. Снизу вырезаются выступы под протвень. Подгоняется так, чтобы конструкция была жестко закреплена и управлялась одной рукой. Это помогает регулировать равномерность распределения масла по поверхности протвиня.
поколотые полешки для жарки оладий
Sжарка блинчиков -оладий! у.JPG (96.69 КБ) 5417 просмотров
заготовка сухих полешек
IMG_1292 уe.JPG (142 КБ) 5417 просмотров
Аметист
16 апр 2017, 02:30
По поводу кострового имущества.
    Можно не тащить с собой металлические предметы. Возьмите несколько метров хорошего репшнура диаметром 3-6 мм. Вырубите в лесу три прочных кола длиной метра потора или чуть больше. Заострите их с одной стороны. Перетяните половиной репшнура  хорошенько в верхней части так, чтобы они могли раздвигаться как тренога. Сверху оставьте сантиметров 30.  Из твердых прочных веток сделайте крючки в виде перевернутой единицы.  Остатки репшнура разделите по количеству крючков. Один конец плотно и прочно привязываете к основанию крючка. Второй к верхней части треноги. Ставите треногу, под ней разводите костер(или наоборот) опускает репшнуры с крючками на нужную длину и подвешиваете на них котелок, чайник и пр.  Высоту подвеса можно регулировать оборачивая шнур с крючком вокруг верхней обвязки треноги. Колья и крючки желательно несколько обжечь на костре, для придания прочности.
Такую треногу можно сделать раз и далее возить ее с собой. Например, на катамаране или байдарке.
Но если есть возможность, в дальних походах, легкий и удобный таганок сильно облегчает жизнь. Как минимум на нем удобно жарить на сковороде или, перевернув его и уложив вверх ногами на камни, превращаем его в решетку и жарим прямо на нем стейки на гриле)))
тренога с крючками в действии
IMG_2738 у.JPG (167.46 КБ) 5415 просмотров
тренога с крючком из дерева
IMG_3014 у.JPG (148.09 КБ) 5415 просмотров
все умещается на небольшом легком и прочном таганке
IMG_3642 у.JPG (160.29 КБ) 5415 просмотров
S. Harlie
16 апр 2017, 13:03
Судя по фото, она на на весу держится, заменяет ручку, но чё-то пока не соображу про выступы: как противень не выпадает? В этом случае, имхо, проще таскать с собой съёмную ручку, которую в зависимости от надобности вешать (болтовое соединение) то на протвень, то на сковородку, то на банку для кирятка.
Это зип-лок то есть? Во сне такую заденешь, застежка разойдётся, ещё и мокрый спальник выйдет. Или там всё надёжно?
): ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Аметист
16 апр 2017, 13:13
Да, человек держит ее на весу одной рукой. Протвень не выпадает потому что снизу у палок есть вырезы-пазы под протвень. Сам протвень жестко в них вставлен и сверху веревкой все прочно стняуто так, чтобы палки не расходились, а сжимались.
  Можно таскать и ручку. Но в длительных переходах все таки вес снаряжения важен. Хотя и это не главное. Главное - ручкой на весу держать протвень гораздо неудобнее. Впрочем вопрос можно решить все тем же таганком. Но если его нет или он занят -придумали такую штуку. Сработала на "отлично"!
S. Harlie
16 апр 2017, 13:30
Протвень выступы имеет, его удержать можно, а у нас сковорода обычно, её, мне кажется, такой штукой не зацепишь, потому и ручка. Но идея хороша))
): ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
